Bonjour à tous,
Alors voila, l'abs de ma F800st me joue des tours.
Après un 1er allumage du voyant abs en plein roulage (couplé à la perte du tachymètre), celui-ci refonctionne après un arrêt/redémarrage.
Le lendemain, rebelotte. Le surlendemain fonctionne environ 3 minutes puis même défaut, même après avoir arrêté / redémarré.
Et puis plus rien du tout.
Je me dis que ce doit être un capteur sale ou trop écarté de la piste. Je nettoie, vérifie l'entrefer => pas d'évolution.
Ayant l'appli motoscan, je regarde pour voir quel capteur abs est en défaut et là surprise : Pas de communication CAN avec le module ABS.
Je checke le faisceau (enfin ce qu'il est possible sans tout démonter) => rien
Je décide donc de débrancher le connecteur pour voir si le module est alimenté et si les fils de com ne sont pas coupées.
Et voilà ma question, c'était un peu long à venir :
- comment débrocher la prise du module abs ? Je n'arrive pas à voir même en démontant le régulateur et son support ?
- avez-vous une autre idée de l'origine du problème ?
Merci à tous (enfin ceux qui ont eu le courage d'aller jusque là [] )
